Sinds kort verschijnt service lampje bij mijn Opel Corsa 1.4 (2011, automaat).
Na het uitlezen komen volgende foutmeldingen naar boven p2138, p2544 en p2127.
Sensor is reeds vervangen.
Probleem, als het lampje aan gaat, kan de auto niet meer dan 2500 toeren maken, snelheid wordt beperkt en komt heel langzaam tot bv 100km/h (maar dan echt heel langzaam).
Iemand idee wat het zou kunnen zijn?
Als je een originele gaspedaal positie sensor voor de vervanging hebt gebruikt, kan het probleem in de bedrading zitten. B.v. het ontbreken van een 5 volt voeding naar signaal 2 van de gaspedaal positie sensor.
