Algemeen: Remmen lopen aan na rondje rijden
Goedemorgen, ik heb een oude Audi 90. Na een rondje rijden lopen de remmen aan! De remblokken zijn nagenoeg nieuw. Is er een trucje om dit probleem op te lossen? Er zitten ook nieuwe koperen leidingen onder de auto
Mikemul
535 km
al 6 jaar lid
als de remmen aanlopen moet je eens de ontluchtingsnippel losdraaien kijken of ze dan weer vrij komen,als dat zo is zitten je remslangen zo goed als dicht
Hoi ik heb de remslangen gedemonteerd en wanneer ik er met perslucht op blaas komt er wel lucht aan de andere kant uit
Mikemul Topicstarter 535 km Reageer
ik zou dit niet met perslucht doen deze is zo sterk dat blaast overal doorheen,gewoon als de remmen aanlopen de nippel losdraaien als dan de remmen blijven vastzitten zit dit in je remklauw gaan ze wel los dan zit dit voor de remklauw en de tip van Punt even nalopen
Dat is geen goede test. Al blijft er maar wat restdruk achter gaat het al fout. Is de parravan wel droog?
Als de remdrukboester in het water hangt kan dit ook slepende remmen veroorzaken. Succes,
Punt 28.930 km Reageer
vergeten te vragen je remzuigers gaan soepel in en uit? zit er een scheur in de afdichtingsrubber rondom de remzuiger?
Zoals al eerder gemeld is dit w.s. te wijten aan klemmende zuiger(s)
Remklauwen demonteren, schoonmaken en met ATE pasta weer monteren.
Beunhaas 10.885 km Reageer
