Ik heb een veegmachine met Honda GCV motor waarvan de motor niet start als ik deze aantrek. Ik heb het volgende al geprobeerd. Carburateur vervangen door een andere waarvan de motor wel start.
Dus deze carburateur is wel goed. Komt ook van een GCV motor af en is dus dezelfde.Als ik de bougie eruit draai en gat vul met 1-2 theelepel(s) benzine en daarna de bougie weer terug draai en dan probeer te starten dan gaat dit heel even goed . Dus dan doet hij het wel , maar slaat ook snel genoeg af. Draai ik dan de bougie eruit dan is deze nat. Wat kan dit zijn of wat kan ik nog meer proberen?
Soms is de bougie dan ook gewoon droog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
