Onze Chevy Van G30 startte niet meer.
Alles nagekeken, uiteindelijk conclusie defecte startmotor.
Deze eraf gehaald en getest, zat geen leven meer in.
Weggebracht voor nakijken en evt. revisie. Daar is het relais vervangen.
Terug eronder gezet, geen start. Accu eruit en aan de lader ook geen resultaat.
Gemeten bij startmotor: spanning bij omdraaien contactslot, massa goed.
Eraf gehaald en met losse accu getest.
Bendix komt wel naar voren maar motor draait niet via welke van de 3 aansluitingen dan ook.
Het oude relais had 3 verbindingen (2 grote, 1 kleine), het nieuwe 4 (2 grote, 2 kleine).
Alleen met de plus op de ene kleine pen geeft resultaat. Ik weet niet waar die andere voor dient?
Kan dat er nog mee te maken hebben of is de motor kapot?
Dan is het trouwens wel waardeloos dat ze een nieuw relais op een kapotte motor monteren zonder te testen. Lijkt me vreemd, kan ze nu niet meer bellen om na te vragen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Graag nog even de autogegevens invullen; bouwjaar, motor, etc.
