Heb een vraag
Heb sinds 3 weken een suzuki splash van 2010 comfort uit Duitsland gekocht
Als de airco aan staat bij stationair toerental of afremmen voor een bocht dan begint de motor te stotteren het toerental zakt naar 500 toeren en dan weer naar normale toerental .
Zit al een hoger ampère accu in maar werkt ook niet bij de aircoservice geweest die zegt ligt aan de pomp hij geeft gewoon koude lucht met airco aan
Als de moto draait maakt de Aircopomp geen gekke geluiden gaat aan en uit alleen het stotteren doet ie af en toe ook als je stil staat ene keer meer achter elkaar andere keer 1 keer en dan niet .
Zou graag willen weten wat het is
Met vriendelijke groet
Rene
Aircopomp pakt zeker bij het aanslaan vermogen weg van de motor , electronica van de auto dient dit op te vangen , toerental moet ook omhoog gaan als je de airco inschakeld , gebeurt dit ?
