Bij mijn Honda Transalp V-2 motorfiets heb ik gemerkt dat de olie behoorlijk naar benzine stinkt.
De motor heeft geen olieverbruik. Soms lijkt het oliepeil zelfs te stijgen.
Zou het kunnen dat er sprake is van benzineverdunning?
Het benzineverbruik is normaal, nl. 1 op 20.
Ik verdenk de luchtmengselschroeven die er misschien voor zorgen dat het mengsel te rijk staat. Althans het deel vanaf stationair tot 1/3 gas.
De schroeven stonden allebei 4 slagen uitgedraaid.
De gegevens van Honda zeggen 2 1/2 slag uit.
Ik heb ze nu op 2 ½ slag uit gezet en ga kijken wat er gebeurt
Nu is mijn vraag:
Gaat het mengsel rijker als je uitdraait, of gaat het mengsel rijker als je indraait?
En is het kwalijk dat de olie verdunt wordt door benzine vanwege het te rijke mensel?
Bedankt Alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitdraaien geeft een rijker mengsel. Het is verstandig om de olie te verversen deze olie die er nu inzit geeft toch een verminderde smering. Word de motor wel goed warm of rijd je steeds korte stukjes daardoor zou ook het probleem kunnen ontstaan dan de benzine in de motorolie.
Hans
