Algemeen: Tractor ISEKI TU1600 laadt niet.
Tractor had brandend laadstroomlampje.
Dynamo (alternator) afgenomen, hierin waren alle diodes kapot, letterlijk kapot gesprongen.
Nieuwe dynamo erop, nu blijkt ook de mechanische spanningsregelaar defect.
Deze ook vervangen door een elektronische versie met dezelfde aansluitingen, probleem nog niet opgelost.
Het eigenaardige is dat als de verlichting van de tractor aan staat de motor duidelijk meer weerstand ondervindt van de dynamo, dan is het laadstroomlampje uit en loopt de laadspanning iets op tot 12,80 V. Dit is echter veel te weinig.
Zonder verbruikers brandt het lampje zwak een geeft de dynamo geen laadstroom, ik met 12,40 V op de accuklemmen.
Alle bedrading en stekkers gecontroleerd, hier geen fouten op het eerste zicht.
Contactslot werkt, er komt accuspanning op de betreffende aansluiting op de dynamo.
Iemand een idee waar ik nog kan zoeken?
Dank u,
Hendrik
Hendrik4290
10.310 km
Zit toch te denken aan kortsluiting ergens in de plus.
Hoe is de staat van de accu ?
Wat gebeurt er met de accuspanning als de motor uit staat ?
Accu is nog vrij goed voor de ouderdom, minstens 13 jaar maar de tester zegt OK. Hij gloeit en start perfect.
Als de motor uit staat is de spanning 12,4 V. Omdat er geen oplading is werd de accu regelmatig bijgeladen met de batterijlader, afhankelijk van het gebruik van de tractor.
De weinige zekeringen zijn OK. Ik denk ook dat de vorige dynamo gesneuveld is bij een kortsluiting maar ik vind niets.
Ik hoor wel ergens bij de motor iets klikken bij het op contact zetten en als het contact uit gezet wordt is er na 10 seconden nog een klik van iets dat uit gaat, ik weet nog niet wat dat is.
Hendrik4290 Topicstarter 10.310 km Reageer
zelfde probleem gehad en ik heb terug een mechanische spanningsregelaar gebruikt ( voeding op regelaar zeker nakijken )
Hebt ge misschien een schema met leesbare letters? Ik heb enkel een japans schema.
De voeding van de regelaar komt die uit het dashboard?
ja die komt van het contaktslot schema heb ik helaas niet.
Hoeveel aan sluitingen heef de dynano B+ . controlelanpje. stuurstroom van af regelaar . GR JL
Dynamo heeft buiten de B+ nog een stekker met 3 aansluitingen die van de regelaar komen.
Eentje is voor controle lampje. Eentje voor. Regelspaning. De derde. Vermodelijk massa. GR JL
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
