Algemeen: trekhaak algemeen
bij mij werkt de aanhangerverlichting alleen naar behoren als de trekhaak zelf goede aarde heeft. ik moet dus waarschijnlijk alle aardpunten op mijn aanhanger controleren, vooral die van de aanhanger naar de massa van de stekker.
mijn vraag is of het een montagevoorschrift is om een trekhaak met goede aarde te monteren? dus moet je altijd een plekje kaal maken om de trekhaak zelf te aarden?
mvg rogier
honda blade
110 km
al 18 jaar lid
Normaliter gaat er een aardedraad vanaf de aanhangerverlichting door de kabel naar de stekker. In de stekkerdoos aan de trekhaak zit ook een aardedraad die weer aangesloten is op de carrosserie van de auto. De trekhaak zelf hoeft dus geen aarde ( massa ) te maken voor een goed brandende aanhangerverlichting. Ergens zal dus een draad los zijn of slecht contact. De massaaansluiting zit bij een 7-polige stekkerdoos ongeveer op 4 uur, klokswijs gezien en heeft als nummer 31.
moderator 32.365 km Reageer
thanx moderator. ik ga de massa van de gehele aanhanger even nalopen. het is dus geen montagevoorschrift om die trekhaak zelf ook te aarden.
aarde van de stekkerdoos is iig geval goed.
mvg rogier
honda blade Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
