Algemeen: universele centrale deurvergrendeling.
hallo,
ik heb bij de subaru vivio van mijn vriendin een universeel setje centrale deurvergrendeling ingebouwd.
dit werkt prima alleen als ik op de handzender op open druk gaat hij op slot en andersom hetzelfde.
ik heb zelf het idee dat ik de blauwe en de groene draad moet omdraaien maar durf niet zomaar wat om te draaien.
schema wat op het plaatje staat is niet van mijn systeem maar wel hetzelfde idee.
iemand hier ook al eens last mee gehad of iemand die het weet?
alvast bedankt.
j vd hoeven
475 km
al 18 jaar lid
2 draden wisselen...openen en sluiten zitten verkeerd om.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]2 draden wisselen...openen en sluiten zitten verkeerd om.[/quote]
oke dan ga ik dat doen, dat zijn dus de blauwe en de groene draad?
wel raar want ze zitten gewoon zoals het schema.
j vd hoeven Topicstarter 475 km Reageer
Jij kijkt naar het schema van de universele deurvergrendeling en niet naar het schema van de auto?
ja daar kiijk in naar want er zat niks dus heb ook de servo's er zelf in gezet.
http://img706.imageshack.us/i/naamloosv....
het zit ongeveer volgens dit schema
is opgelost kan dicht.
Mooi dat het is opgelost, maar mogen we ook weten wat het dan was?
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
