Algemeen: mcs2000sl 4-gas
geeft bij HC en CO2 "'fout"' aan.
Heb gelezen op het forum dat de kast slecht tegen vocht en kou kan,maar een kast staat meestal in vochtige, koude garage`s.
Gebruik de kast maar 2 keer per jaar ,een half jaar geleden werkte hij nog 100% ,heb toen ook de O2 sensor vernieuwd.
Nu werkt de CO en O2 meting WEL maar de HC en CO2 NIET en dus ook geen lambdawaarde.
Wat mij opviel is dat de pomp even in het begin langzaam draait,om daarna op gewone snelheid te draaien.
Wie wil mij een tip geven om, het misscien zelf te verhelpen.
bvd mvgr riny
Pinballriny
535 km
al 18 jaar lid
Elke dag gebruiken is beter voor zo'n tester dan 2x per jaar denk ik. Maar goed, ik heb van onze leverancier (Bosch) altijd begrepen dat die O2-sensor niet ongestraft in de kast kan blijven liggen omdat ze na verloop van tijd toch hun funktie (wat die ook mag zijn ) verliest. ik had nl een reserve liggen die het ook niet meer deed toen de vorige defect was. Dus ik vrees dat ie opnieuw vervangen moet worden.
bedankt al voor de snelle reactie.
Heb de O2 sensor nog niet gemeten want de O2 meting werkt gewoon goed.
Heb wel de garage flink opgestookt en warempel,de CO2 meting geeft nu wel GOED aan.
Helaas de HC geeft nog FOUT aan.
Zou het kunnen zijn,dat die ook weer spontaan gaat werken?
of zou er toch iets defect zijn.
Als hij weer gaat werken laat ik het meteen weten.
mvgr riny
Pinballriny Topicstarter 535 km Reageer
Helaas was het maar 2 keer dat de CO2 , "' GOED aangaf.
Nu geeft HC en ook CO2 , "' FOUT"' aan.
Lijkt me dat een kast in een garage met een temperateur van 10 graden gewoon moet kunnen werken.
Of was het maar toeval dat de CO2 meting ,toen het in de garage 20 graden was ,wel even werkten ?
ra ra, wie kan mij helpen.
bvd mvgr riny
Deze kasten hebben een hekel aan koude. Beneden de 10 tot 12 gr. Zelf jarenlang zo'n kast gehad.
Een foute HC kan ook te maken hebben met de omgeving. Als er een auto staat te draaien, gaat dit niet goed.
Blaas ook de slang goed door en zorg voor een schoon papierfilter.
Bel anders dit nummer maar eens. Die weet er alles van. Tel: 0527-262758
Heb het nr gebeld,en een vriendelijken meneer aan de lijn gehad.
Hij dacht ook aan vocht en koude,en geadviseert om de kast op te warmen en de pomp een tijdje laten draaien.
Werkte hij dan nog niet ,mocht ik hem terug bellen.
Hij gaf me ook een tip om te zorgen dat de O2 sensor zo lang mogelijk meegaat.
Dit omdat ik de kast weinig gebruik en de sensor door het niet gebruiken toch slijt,
De tip ,met plakband dicht plakken en in de koelkast leggen.
Word vervolgd
Heb de kast een halve dag in een garage met 20 graden laten draaien.
Had er ook een paar uur voor, die halve dag, een fuhne in gelegd.
Ook verschillende keren de kast laten callibreren.
Gaf telkens alles goed, behalve "'HC"' FOUT !!!!!!!
Tijdens een test geeft hij alle waardens, hehalve HC ,mooi aan.
Het gaat dus nu, alleen over de HC waarde.
Gaat waarschijnlijk niet vanzelf weer werken, iets schoon maken ???
De bekers en filters aan de achterzijde zijn schoon gemaakt.
ra ra ra
Nog een belletje er aan wagen ???????
heb ik gedaan,en er is afgesproken dat die monteur bij me langs komt als hij toch in de buurt is.
word vervolgd
hier volgt de oplossing, de gasbank bleek defect.
het was te duur om hem te repareren dus is er een gebruikte gemonteerd.
De monteur heeft hem goed getest en goed bevonden.
Heb nu een goed werkende kast die voor redelijk geld weer 100% werkt.
bvd riny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
