Ik heb een paardentrailer van het merk Westeria uit 1985, er zitten BPW geremde assen onder.
Nu is het probleem dat 1 remkabel versleten is, en wil 'm graag vervangen.
Ik heb de trommel losgehaald en kom tot mijn verbazing dat het onmogelijk (lijkt) de kabel te vervangen. Kortom, het oog wat aan de remhevel zit past niet door de remtrommel heen! Het gat waar de kabel doorheen moet is net zo klein als de buitenmantel van de kabel. Ik heb dus het oog afgeknipt en zo de kabel verwijderd.
Mij lijkt het alleen mogelijk om kabel door het gat van de remtrommel te steken en daarna het oog er aan vast zien te maken.
Weet iemand hier meer vanaf toevallig? De vervangende kabel heb ik al gevonden, maar dat is een kabel uit 1 geheel, dat gaat dus niet passen.
Mvg Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
