Algemeen: V snaar (multiriem) vervangen Plymouth Volare
Mijn Plymouth Volare heeft een slant 6 motor, 3.7 liter
Nu is mijn v snaar eraf gelopen doordat hij versleten is.
Heeft er iemand een schema hoe de riem weer moet lopen?
Hier zie je mijn motor, met een snaar vanaf de dynamo, het gaat om de tweede snaar.
[url=http://img145.imageshack.us/i/hpim2487.j...][img]http://img145.imageshack.us/img145/4333/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
j-whisky
185 km
al 15 jaar lid
nou, dat kan nooit moeilijk zijn, want ik zie geen airco, dus loopt ie gewoon van de krukaspoelie naar de stuurbekrachtiging lijkt mij.
Google ens op chrysler slant 6 en dan afbeeldingen. ik neem aan dat er geen sticker meer onder de kap zit.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
[url=http://img192.imageshack.us/i/slantsixdr...][img]http://img192.imageshack.us/img192/7762/...[/img][/url]
en voila daar is ie al.
gr
Peco Power
Gelukt?
Ja, buurman heeft geholpen. Is simpel als je het eenmaal weet
Bedankt voor je input. Het enige wat ik nog wil weten is hoe de snaar naar de stuurbekrachtiging strakker gespannen kan worden.
j-whisky Topicstarter 185 km Reageer
Even gravend in het verleden, de laatste slant six waar ik mee bezig was was een Dodge Challenger van begin jaren 70, maar volgens mij zit er een sleufgat aan de stuurbekrachtigings pomp, dus de bout iets los boven en onder, dan even een bandenlichter tussen de stuurbekrachtiging, en dan de bout van het sleufgat weer vast zetten. daarna de andere weer vast, klaar.
gr
Peco Power
Ok, bedankt.
Ik ga het proberen.
En? snaar alweer strak? Het is de doelstelling van deze site dat men niet alleen vraagt, maar ook even aangeeft dat het gelukt is, of wat de werkelijke oplossing was!!
gr
Mercury, moderator Problem car.
Gisteren bij de garage geweest:
Twee bouten aan de linkerkant van de stuurbekrachtiging moeten losgedraaid worden. Boven de bouten zit een zeshoekig gat. Hier moet een sleutel in waardoor de stuurbekrachtiging gesteld kan worden.
Probleem is verholpen. M.a.w. precies zoals Peco Power beschreef.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
