Algemeen: Winterbanden zonder problemen over te zetten?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Ik heb hier een set winterbanden liggen met stalen velgen die ik onder mijn Golf 4 heb gebruikt.
De bandenmaat is 195/65 R15 91T.
De steek van de velg is 5 x 100.
Nu heb ik een Golf 5 gekocht en ik wil graag dezelfde winterbanden gebruiken.
De steek van een Golf 5 is echter 5 x 112 dus de huidige velgen passen niet.
Kan ik nu de banden overzetten op elke willekeurige stalen velg (die onder een golf 5 past met R15) met steek 5 x 112 of zijn er nog verschillende maten?
Zo ja, waar moet ik dan op letten?
Alvast bedankt!!
Jimbaran
115 km
al 15 jaar lid
195 is de breedte van de band in mm,
/65 = de hoogte van de band in % van de breedte. dus 0,65 X 195 mm = 126,75 mm
15= diameter van de velg in inches 1 inch = 25,4 mm
91 = gewichtklasse en T = snelheid
Winterbanden moeten niet breder zijn zomerbanden, smaller mag wel.
De totale diameter mag best 1 of 2 % afwijken.
De ET waarde en de breedte van de velg staan ergens op de velg vermeld.
De ET waarde mag niet te veel afwijken. tot 4 mm is meestal acceptabel.
ET waarde is de afstand van het pasvlak op de naaf tot het hart van de breedte van de velg in mm
De breedte van de velg moet ook niet te veel verschillen. 0,5 inch meer of minder kan meestal
DE breedte wordt aangegeven in inches (25,4 mm)
Let op of de band of velg niet kan aanlopen bij verschillen.
steek even je licht op bij de bandencentrale in je buurt en neem je gelijkvormigheidsattest mee zij kunne je direct vertellen als dit gaat en nemen mss zelfs je oude velgen over
fractalic 510 km Reageer
Ben bij een bandenspecialist geweest, op zijn advies de banden overgezet op andere velgen en pasten perfect.
Jimbaran Topicstarter 115 km Reageer
Veel info hierover op www.steekmaat.be
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
