Algemeen: zekering brandt door als caravan is aangekoppeld
De zekering Tail LH brandt door als de caravan is aangekoppeld en het licht aan is. Bij rijden met gedoofde lichten gebeurt dit niet. Bij gebruik van fietsendrager ook niet.
Op deze zekering zijn aangesloten:klein licht links voor,achterlicht/remlicht en nummerplaatverlichting.
Wat kan de oorzaak zijn?
hanshartjes
105 km
al 11 jaar lid
dat zul je in de caravaan moeten zoeken.
je kan eerst kijken of er geen verbindingskast zit onder de caravaan wat als die er zit wil daar wel eens water in komen met alle gevolgen van dien.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Als ik met aangekoppelde caravan rijdt, maar geen licht aandoe werken richtingaanwijzers en remlichten op de caravan gewoon. Het lijkt erop dat bij rijden met verlichting de zekering overbelast raakt. Dat gebeurt tijdens het rijden. Bij controle vooraf functioneert alles. Ik vermoed dat tijdens rijden met licht het gebruiken van de rem net teveel is voor de zekering. Dat is dan het enige moment dat alles in gebruik is.
Groeten, Hans
hanshartjes Topicstarter 105 km Reageer
Wat is de waarde van de zekering , al gekeken of er het juiste amperage in zit ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
