Algemeen: zoek een AG SGI type 2 g3 lpg specialist
Brandstof: LPG
hoop dat iemand mij kan helpen. heb een probleem omdat ik veel korte stukjes rij met mijn skoda fabia 1.4 en elke keer heel vaak opnieuw start en dan altijd eerst op benzine omdat het g3 is. hij schakelt wel redelijk snel over (dat heb ik al kunnen veranderen), maar het komt er op neer, dat ik haast net zoveel benzine gebruik als lpg en dat is uiteraard niet de bedoeling. heb jaren in een renault clio gereden met een landi renzo lsi instalatie en die kon softwarematig veranderd worden, zodat hij altijd direkt op lpg starte, dus ik gebruikte geen benzine. ik heb daar verder nooit problemen mee gekregen en was het echt te koud weer, dan kon ik alsnog eerst overschakelen op benzine, starten en later weer terugschakelen op lpg uiteraard. nu heb ik een andere auto met een ag sgi type 2 instalatie en ik hoor van velen, dat het bij die instalatie niet kan, om iets te wijzigen, zodat hij altijd op lpg start. lijkt me toch dat het mogelijk moet zijn om op een of andere manier te bewerkstelligen dat zoiets ook bij deze instalatie te doen is. misschien niet softwarematig, maar wellicht door met wat schakelingen te manipuleren/bewerkstellen, zeg maar wat bijv. moet lijkt me toch wat op te verzinnen zijn. auto loopt prima op lpg en het zou toch van de zotte wezen, dat ik er een andere merk instalatie moet inbouwen om dit probleem op te lossen. hoop dat iemand een idee cq oplossing heeft voor mijn probleem of dat u me kunt doorverwijzen naar een specialist die er iets mee kan. bedankt vast voor reactie terug, gr. peter.
pvh7251
105 km
al 11 jaar lid
Het probleem zit niet zo zeer in de LPG installatie.
Ik denk dat je als eindgebruiker een andere keus moet maken. De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Gezien je korte stukjes rijdt is rijden op alleen benzine een betere oplossing.
Of overstappen op een ander merk / type voertuig die wel aan uw wensen voldoet.
Grt, Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
