Audi A4-Avant: 13 polige jeager stekker
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Heb op mijn audi een originele trekhaak, heb echter een probleem dat aansluiting 10 niet is aangesloten (leeg dus) op de jeager stekker.
Mijn caravan vraagt op aansluiting 10 een geschakelde plus, dit voor de koelkast.
Mijn vraag is waar kan ik die plus vandaan halen zonder dat de elec. overstuur raakt.
Mvgr,
Bart
ps zat zelf te denken aan de 12v aansluiting in de achterbak!!
bart885
865 km
al 23 jaar lid
Die zou ik niet gebruiken het koelkastje vraagt nogal wat vermogen. Het beste is van de accu plus en plaats dan wel een "zwevende"zekering in de draad.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dat zou wel kunnen maar dan heeft hij konstant + en hij vraagt om een geschakelde + .
Wat heb je aan een geschakelde plus voor een koelkast..?? Moet zo'n koelkast dan af te toe koelen, dit lijkt mij niet. Beter een constante voeding, wil je geen gebruik maken van oa een koelkast trek je heel simpel de stekker van het toestel er uit.
Gr. paul
Nou, een geschakelde plus voor je koelkast kan best fijn zijn bij een langere pauze... Die koelkast trekt gaandeweg je accu leeg en dat schijnt harder te gaan dan je denkt. Kun je je auto gaan aandouwen en dan is als hij weer loopt het bier warm... :-)
mvrgr
Peter
[quote=Peter Schouten]Nou, een geschakelde plus voor je koelkast kan best fijn zijn bij een langere pauze... Die koelkast trekt gaandeweg je accu leeg en dat schijnt harder te gaan dan je denkt.[/quote]
Hoezo..?? Mag er toch van uitgaan dat de caravan wordt voorzien een secundaire accu met een laadschakelaar ...? Of gaan we knooien ?
Gr. paul
[quote=Peter Schouten]Nou, een geschakelde plus voor je koelkast kan best fijn zijn bij een langere pauze... Die koelkast trekt gaandeweg je accu leeg en dat schijnt harder te gaan dan je denkt. Kun je je auto gaan aandouwen en dan is als hij weer loopt het bier warm... :-)
mvrgr
Peter[/quote]
Trek je toch gewoon ff de stekker van de caravan uit de contactdoos van de auto?
Wat is daar nou moeilijk aan?
Een koelkast moet koelen, heeft permanent stroom nodig en regelt dan de boel ZELF.
Kun je net zo goed met een geschakelde + ook de fan's voor je radiateur handmatig gaan bedienen......
Probleemsteller zegt niet dat er in de caravan een secundaire accu staat. En een stekker lostrekken is inderdaad niet moeilijk, maar wel iets wat vergeten kan worden (twee keer zelfs). Vandaar...
mvrgr
Peter
kan zijn dat de koelkast zelf omschakelt van 12 v naar gas en/of 220
daarom geschakelde voeding
kan je ook met een relais van een reeds geschkelde draad af takken(het relais dan wel te verstaan) en de eigenlijke voeding van de accu
En hoe vaak per jaar "vergeet" je dat...? Of rijd je bijna dagelijks met de caravan over de weg?
Rijd dan met de verlichting aan, dan gaat de zoemer als je wilt uitstappen en je de lichten nog hebt laten branden. Kun je direct ff je stekker lostrekken.
Wat een moeite voor iets simpels....
