Audi A3: 1.6 geen motorvermogen / ingrijpen bij 3500-4500 toeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BSE
Auto komt niet op snelheid
1ste start en direct gas geven, kortstondig 6000rpm
daarna max 4500rpm en storing mm
Storing 16684 / 16685 / 16688 / 16719
16684: geen ontstekingen
16685: geen ontstekingen cil 1
16688: geen ontstekingen cil 4
16719: krukassensor
Als de motor warmer wordt, max 3500rpm
wat al gemeten en vervangen
* krukassensor + nokkenassensor : getest en oke : nieuwe geprobeerd
* Bobine + kabels + bougies : getest en oke : nieuwe gemonteerd
* Injectoren getest / gereingd + omgewisselt : oke
* Distributie controle / timing oke
* Compressie test: oke
* Uitlaat de en montage : oke, nog getest zonder uitlaat(ook zonder Kat)
* ECU getest, bleef melding krukassensor geven. Andere ECU en deze heeft de storing krukassensor niet meer.
Probleem nog steeds aanwezig
* Krukas impuls ring reinigen(geeft goed beeld op de scope
* Brandstofdruk meten: oke
* Brandstofdruk blijft ook op toeren oke, toch het filter maar vervangen
Deze motor heeft in verleden olieverbruik ghad, met een Forté motorflush en top end treatment.
Olieverbruik is gestabiliseerd.
Voor deze behandeling had deze al geen motorvermogen.
Motor loopt eigenlijk zeer netjes en mooi rond. geen rammelende klepstotters. geen misslag tot 3500rpm
Auto heeft 175000km gedraaid.
Wie heeft er nog ideeen ??
Yvo CarXpert
al 13 jaar lid
Heeft deze reeds nokkenas verstelling?
Heb je de waarden van de LMM al vergeleken met de OE waardes?
Geen problemen op de temperatuursensors?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
