Ik heb een Audi A4 uit 1995 met een AEB 150pk 1.8 Turbo motor.
De turbo druk is helaas veel te laag, ik meet met een externe drukmeter max. 0.2 Bar.
Nu ben ik al flink aan het spitten geweest waar het aan kan liggen.
Een vacuum lek lijkt me niet zo voor de hand liggend (zie ook geen slechte slangen en hoor geen lekkages)
De N75 klep heb ik getest, deze lijkt goed te werken (schakelt iig wel netjes) en heb deze ook voor de test overbrugd (de turbo-uit direct doorverbonden met de wastegate en het turbo-in slangetje afgedopt)
Dit haalde niets uit.
Als volgende test de doorgang van de Throttle Bypass Valve geblokkeerd naar de turbo-ingang toe (deze is volgensmij wel defect, want als ik aan het vacuum slangetje zuig, krijg ik geen tegendruk, deze staat direct in verbinding met de hoge druk kant van de turbo, maar dat ter zijde). Hiermee ook geen effect, de druk blijft laag.
Iemand nog tips, waar ik naar kan kijken, of wat het probleem kan zijn? De turbo klinkt gezond, geen scheuren zichtbaar.
Alvast bedankt!
[url=http://s2central.net/images/boost_contro...][img]http://s2central.net/images/boost_contro...[/img][/url]
heb je de luchtmassameter al bekeken vaak voorkomend probleem
laat hem anders even uitlezen dan weet je iets
succes
