Audi A4: Richtingaanwijzers werken niet, alarmlicht schakelaar reeds verv
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Goedendag,
Sinds een paar dagen werken mijn richtingaanwijzers (zowel L als R) niet meer.
De alarmlichten werken nog wel en ook werkt het parkeerlicht goed.
Hier op Problemcar las ik dat dit een veelvoorkomend probleem is, dat de alarmlichtschakelaar/knipper relais combi hiervoor de oorzaak zou zijn.
Vanmorgen een nieuwe alarmlichtschakelaar gehaald, maar helaas, ze werken nog steeds niet!
Heefd iemand tips wat het probleem kan zijn, of misschien een bedradings schema (met draad kleurcode's), daar zou ik ook erg geholpen mee zijn, dan kan ik de boel eens doormeten.
Worden deze lichten trouwens door een computer aangestuurd, of gewoon ouderwets met enkel schakelaars?
geiz
665 km
Zekering 10A??
KJ 580 km Reageer
Ehhh, zit daar nog een extra zekering tussen??? Die ga ik vanmiddag meteen ff checken dan!
geiz Topicstarter 665 km Reageer
Waarschijnlijk is de richtingaanwijzerschakelaar defect.
ik stuur je een schema.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Een schema, daar hebben we wat aan!
Alvast bedankt!
Schema helaas niet ontvangen, wel op internet weten te vinden.
Maarrr, het probleem is opgelost! De 5A zekering (positie 3 zo uit 'm'n hoofd) was defect, hierna functioneerde alles weer naar behoren!
p.s. zekering is vermoedelijk door probleem in after market alarm defect geraakt.
