Audi A3: 1.9 tdi gaat niet boven 2800 toeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
als ik vijfde versnelling boven de 2800 a 3000 toeren wil gaan dan reageert de gaspedaal niet, en loopt het vermogen terug.... bij terugschakelen reageert de gaspedaal zeer traag tot ik de contact uitzet en terug opstart dan reageert hij terug goed, mr t probleem bij de vijfde versnelling blijft...
Heb de LMM al vervangen, en geen verschil....
Kan iemand mij helpen?
van 1ste tot de 4de versnelling trekt hij goed op en slaat de turbo aan... in de vijfde versnelling ook mr gaat niet verder dan 130kmpu of 2800 toeren
Musti*84
verstopte katalysator?
Uit laten lezen,staat waarschijnlijk storing "laaddruk regelgrens over/onderschreden"in,misschien als je geluk hebt is het magneetklepje die het variabele gedeelte van de turbo aanstuurt defect,of een vacuumslang,maar in het ergste geval is het de turbo.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[quote=AS1]verstopte katalysator?[/quote]
Nee,dan zou hij het altijd slecht doen,hier bij contact uitzetten doet ie et weer ff goed.
[quote=ricky][quote=AS1]verstopte katalysator?[/quote]
Nee,dan zou hij het altijd slecht doen,hier bij contact uitzetten doet ie et weer ff goed.[/quote]
hij zei: "mr t probleem bij de vijfde versnelling blijft."
vandaar mijn gedachte v/e verstopte kat...
hoe maak je de katalysator proper..gaat het wel?
Musti*84 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Musti*84]hoe maak je de katalysator proper..gaat het wel?[/quote]
schoonmaken gaat niet, dan meppen we de kat meestal leeg..... en is het klaar. weet alleen niet of dat in België ook is toegestaan ?
Gr. paul,
