Auto start als koud is met ongeveer 7 à 8 seconden, als de auto warm is en je zet de auto uit en na 30 minuten weer wilt starten duurt het soms wel 20 seconden voor dat hij aan slaat. Audi dealer kan niks vinden. Pomp staat op tijd start toerental is goed opvoerpomp in de tank werkt gloeibougies werken naar behoren, temp sensor vervangen. Auto rijdt verder perfect.
Wanneer je bij de audidealer van xxxx bent geweest dan kan dat kloppen heb in het verleden hetzelfde probleem gehad en konden toen ook niets vinden. Ben toen naar diezelfde dealer in hengelo geweest en wat bleek: de pomptiming stond niet goed!
Alhoewel ik denk dat bij jou toch de oorzaak ergens anders ligt. Denk eerder aan brandstoftoevoer. Hebben ze de auto ook uitgelezen?
