Audi A4-Avant: Multi riem geknapt en nog een riem????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
ik heb een probleem
mijn airco deed al paar dagen raar werkte goed maar piepte als een gek net als de oude v snaren vroeger
vanacht stopte de airco er ineens mee nadat ik tijdens starte een vreemd geluid onder de kap vandaan hoorde komen
auto reed verder wel en was nacht zag niet zoveel
eenmaal na een 50 kilometer te hebben gereden en tussen stop gehad
starte ik de auto bleef mijn accu lampje branden
en had ineens geen stuur bekrachtiging
na tot 10000000 te tellen
toch maar besloten verder te rijden
dan maar iets meer kracht zetten tijdens sturen want midden op de snelweg blijven staan en wachten op route mobiel had ik geen zin in was immers 10 minuten van huis
ineens begon mijn temperatuur op te lopen in no time naar de 120 graden auto direct aan de kant motorkap omhoog rook all over the place
route mobiel constateerde kapotte multi riem
vanmorgen onder de kap gekeken
na mijn mening loopt er naast de multi riem nog een riem ????
kan dat een airco riem zijn die kapot is gegaan tussen de multieriem gekomen zodat die ook kapot is geknapt?
zoja is dat zelf te maken?
hoop dat jullie tips kunnen geven en of jullie weten of er daar twee riemen zitten
het gaat om een audi a4 avant station diesel 1.9tdi 66kw 90pk
bedankt alvast voor de hulp
distributie riem is nog wel in orde
Spanish-Bull
345 km
al 14 jaar lid
Je hebt nu denk ik diverse problemen , die ik gezien het verhaal niet zo 123 zelf op gelost gaan worden .
Verstandigste lijkt me dat de garage bezocht gaat worden.
Dom doorrijden is niet erg slim , ben je denk ik zelf ook wel van overtuigd.
2 riemen.
inmiddels iemand gesproken die dagelijks met audi bezig is
heeft auto een check up gegeven
idd multi riem is kapot en de riem die de airco aan drijft deze laatste was ook oorzaak probleem
morgen ga ik hem laten maken twee riemen erop
over twee weken is de auto zowieso weg heb een nieuwe gekocht dus dan is het aan de dealer ;)
Spanish-Bull Topicstarter 345 km Reageer
als je airco al een paar dagen raar deed kan ook de aircopomp stuk zijn wat de oorzaak is/was dat de riem breekt.
Wel even melden bij diegene waar je hem inruilt.
probleem kwam van de riem af die de airco pomp aandreef
die was slecht knapte is tussen de multi riem gekomen die daar door op zijn beurt ook geknapt is
audi dealer heb ik alles laten maken voor ik hem inruilde
dus auto was weer top
