Ik heb sinds een aantal weken een A4 Avant met 220.000km op de teller, de auto loopt op lpg. Deze auto gebruikt wat olie. Zoals ik het nu in kan schatten heeft de auto ca 2000 a 3000 km nodig om 1 liter olie te verbruiken. Het is een 1.6 8 klepper, welke niet bekend staan om een hoog olieverbruik.
Vandaag is er met een microscopisch apparaat via het bougiegat in de cilinders gekeken. De conclusie wat dat de kleppen mooi droog waren (kleppenseals in orde), maar dat er olieverbruik langs de zuigers is. De cilinderwand bleek (gelukkig) niet beschadigd. Het olieverbruik is dus te wijden aan de olieschraapveren. Deze kunnen vastzitten door vervuiling waardoor ze niet meer terugveren naar buiten, of dat de olieschraapveren versleten zijn.
Nu word me geadviseerd om de motor te flushen (met Forté motor flush, Olefin residue claener) een een toevoeging in de olie (Forté oli fortifier) te gebruiken. Samen met nieuwe olie welke er dan op moet zit dat zo rond de 150 euro. Opzich geen probleem als dat het oplost. Het alternatief is de olieschraapveren vervangen...
Is dit een bekend probleem bij deze auto´s, dat de olieschraapveren vast gaan zitten door vervuiling, of dat ze versleten raken? Is de kans groot dat een Forté motorflush het probleem oplost?
Groeten, Willem
Motor flushen geeft in dit geval weinig tot geen resultaat.
De motor heeft er 220.000km overgedaan om in die mate bevuilt te raken, dat ga met één behandeling natuurlijk niet oplossen.
Gr. Paul
