Goedendag
Ik heb hier een Audi A4 avant 1.9tdi met BRB (85kw) staan die als je even stationair heb laten draaien en dan stilstaand gas geeft erg veel blauwe rook ontwikkeld. Op het moment dat je bij een stoplicht wegrijdt komt er een behoorlijke pluim uit. Ik heb de turbo al gecontroleerd en heeft geen overmatige speling op de as. Ook even de slangen van de intercooler afgehaald maar geen plassen olie wat er uitkomt. Heb contact gezocht met Turbo Hoet en de Audi dealer. Mening van Turbo Hoet was dat het probleem niet in de turbo zit. Audi dealer zei mij om even de carterventilatie te controleren want daar zou een apartblok op moeten zitten die olie zou kunnen aan zuigen in het inlaatkanaal. Dit blok zit er echter niet op.
Heeft iemand van jullie nog een andere oplossing of tip? Ik ben van mening dat het probleem niet uit de zuigers of zuigerveren komt, maar misschien delen jullie deze mening niet met mij.
Vr gr Joris
