Audi A4: audi a4 bijgeluid in de cilinderkop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 5v
Hallo. Ik ben johan en ben nieuwe op deze site.
Ik heb een vraag.
Ik heb een audi a4 sedan uit 2001 het is een 2.0 5v
Ik ben 2 week geleden bij de garage geweest om dat ik een bij geluid had in de motor.
Bij stationair lopen.
De garage had het over de nokkenasverstellen. Het geluid kwam achter uit de motor
Waar de ketting loopt. Ik heb alles laten vervangen de ketting en ook de kettingspanner en de nokkenasversteller.
2 dagen later belde de garage kon hem weer hallen het geluid was weg.
Maar ik kwam thuis met de auto en trok de kap open het geluid was er weer wel iets minder maar
Nou ben de volgen de dag gelijk weer heen gegaan.
Toen lag het in eens aan de oliepomp.. of vervuiling in de motor.
Nou ze hebben de oliedruk na gekeken was goed de oliezeef hebben ze schoon gemaakt.
Nou weer dikke omkosten.
Nou ik kon hem afgelopen maandag weer op hallen.
Ik heb een klein stukje gereden naar mijn huis.
Het geluid was bijna weg je hoorde het nog een heel klein beetje maar goed.
Ik dacht als het zo blijft vind ik het prima. Maar ik heb nog geen 100 km gereden of het geluid is er weer wat moet ik nu??
Kan iemand mij helpen? Of weet iemand wat het kan zijn word er gek van.
De garage weet het ook niet meer.
Mvg johan
johan-zk
80 km
al 14 jaar lid
"Geluid" is al moeilijk te omschrijven en al helemaal wanneer het verder niet gedefinieerd is, om nog maar te zwijgen om het op afstand te kunnen beoordelen van achter een toetsenbord.
Laat er eens een ander bedrijf ( garage, revisiebedrijf ) naar luisteren. Een second opinion dus.
moderator 32.365 km Reageer
Ja dat hebben we al gedaan. een second opinion en zij zeggen ook het is de nokkenasversteller of ketting of kettingspanner
Maar alles is nieuwe en het geluid blijft gewoon. dus daar kan het volgens mij niet aan liggen
johan-zk Topicstarter 80 km Reageer
en dat hebben we bij de audi dealer gedaan.
is het niet gewoon een 2 massa vliegwiel wat een beetje tikkend geluid maakt??? komt vaker voor bij hogere km stand, zit ook aan dezelfde kant van de motor en kan meestal nog erg lang zitten bij een benzinemotor.
audia4 28.170 km Reageer
ik heb echt geen idee. wel weet ik dat je het echt bij de nokkenas ketting hoort. en als de motor koud is hoor je het niet en en warm wel.
hoe warmer de motor hoe harde het geluid zeg maar. moet tog.
Maar zoon 2 massa vliegwiel daar kan het michien ook aan liggen? hoe kom ik daar dan het beste achter?
auto heeft net 2ton gelopen.
prof laten luisteren..... geluiden door de computer zijn vaak slecht te lokaliseren. Ik geef maar aan het kan net zo goed een rammelend massavliegwiel zijn als een ketting die klappert. (en de laatste is onwaarschijnlijk als het hele katje vervangen is)
Maar als het de massavliefwiel is zal die het ook moeten doen als de motor koud is tog?
Weet iemand ook hoe veel bar de oliepomp moet geven als de auto stationair Loopt?
hij geeft nu 2 bar is dat voldoende?
2 bar oliedruk lijkt goed.
vliegwiel kan wel degelijk meer geluid gaan maken als hij warm wordt. Er zit een hydraulische demper in die onder invloed van temperatuur anders kan gaan presteren....
Oke hoe kan ik er achterkomen dat het de vliegwiel is? Of moet alles er dan af?
En weet iemand hoe duur een vliegwiel is?
zie 4 reacties hoger.
Nou ik ben vandaag bij de garage geweest.
Ik heb de rekening binnen maar liefst xx euro wat ik echt belachelijk vind
Ze zijn 7 uur bezig geweest met de nokkenas spul.
En maar liefst 8 uur bezig geweest om de motor te rijeneggen.
Ik vind 8 uur wel erg veel voor dat ze hebben niet eens de katterpan er onderweg gehad.
In mijn ogen kan dat nooit. Ik heb het gevoel dat ik bedondert word.
Ik ben niet verplan om dat te betalen. Want mijne auto heeft nog steeds het zelfde probleem
Ik wil morgen naar Groningen naar de audi garage en hun om hun mening vragen
Problemcar is bedoeld voor het oplossen van technische problemen aan/van uw auto.
Het plaatsen van reparatie- en/of onderdeelprijzen is daar geen onderdeel van.
De prijzen kunnen door omstandigheden dusdanig verschillen dat dit niet relevant is voor
plaatsing op deze site.
