Audi A4-Avant: Alarm gaat af op ieder moment na het sluiten van de wagen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo mensen,
Na het sluiten van de deuren met de afstandsbediening gaat het alarm na een tijdje af. (tijd dat het alarm af gaat tussen 5min
en 5 a 6 uur)
Uitschakelen van het alarm kan alleen door starten van de motor en de auto te verplaatsen.
Kan iemand mij helpen of raad geven hoe ik dit moet oplossen.
alvast bedankt
Tofke
60 km
al 14 jaar lid
Is dit een origineel alarm of naderhand ingebouwd?
Zit er een schakelaar in de bekleding van de b-stijl of in de portierbekleding in het deurvak?
erik2819 2.070 km Reageer
Alarm is origineel type VV2
In het deurvak zitten twee schakelaars: 1 interieurbewaking en 2 afsleepalarm.
Tofke Topicstarter 60 km Reageer
Gaat het alarm ook af als je een van deze twee schakelaars indrukt en daarna de auto op alarm zet?
kan je het systeem uitlezen?
ik heb ooit meegemaakt dat de schakelaar in de motorkap defect was, hierdoor ging het alarm ook te pas en te onpas af.
(hiermee bedoel ik de alarmschakelaar die detecteert of de motorkap geopend wordt)
gr.
Kevin
kdtvh 380 km Reageer
Erik,
Heb gisteren test gedaan: Schakelaar ingedrukt (rood lichtje aan) auto gesloten, alarm is niet afgegaan. Tijdsduur van 7.30u tot 16.00u.
Daarna schakelaar niet ingedrukt (geen rood lichtje) auto gesloten, alarm is niet afgegaan. Tijdsduur van 16.45 tot 22.00u.
Vandaag test gedaan: Schakelaar niet ingedrukt auto gesloten, alarm is niet afgegaan. Tijdsduur van 7.30u tot 16.00u.
Kevin,
Ben enkele dagen geleden in de garage geweest, auto uitgelezen. Geen fouten op het alarm en de sloten gevonden.
Heb je niet de mogelijkheid om de auto met vag-com uit te (laten) lezen?
In vag-com kun je zien waardoor het alarm getriggerd is.
