Audi A4: Parkeerhulp stuk?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi,
Sinds deze week doet de parkeerhulp (achter) raar.
Na het inschakelen van de achteruitversnelling begint de zoemer constant te piepen, totdat hem weer in de vrij zet.
Nadat je hem opnieuw in de achteruitversnelling zet piept er niets (normaal is dit een kort piepje).
Heeft iemand ideeen?
Dankje
janssene5137
475 km
Sensor vuil ?
Anders uitlezen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
hoi ferrie, hoe kan ik controleren of die vuil zijn?
janssene5137 Topicstarter 475 km Reageer
Kijken of er vuil op het oppervlak van de sensor zit, bumper dus schoon.
Heb een keer meegemaakt dat een simpele klodder vogelpoep het hele systeem ontregelde.
Ok. Sensor zit dus niet 'achter' de bumper. Morgen even controleren of er iets op de bumper zit.
Vaak wordt het probleem veroorzaakt door vocht in de sensor zelf.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Net gecontroleerd. Er zit niets op de sensors aan de buitenkant van de bumpers. zou een volgende stap zijn om de sensors uit te bouwen en een voor een door te meten?
[quote=janssene5136]zou een volgende stap zijn om de sensors uit te bouwen en een voor een door te meten?[/quote]
De 1e stap is eigenlijk eerst uitlezen van de storing. 2e stap is naar aanleiding van de storing repareren.
De storing hoeft namelijk niet één van de sensoren te zitten, er zijn meer mogelijkheden.
Gr. paul
Idd, vagcom erop los laten...is momenteel even het beste wat je kan doen.
Sensors waren vuil. Even goed schoonmaken en voila.
