Audi A4-Avant: 2.5tdi slaat heel slecht aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Deze A4 2.5TDI bj2000 , slaat als hij een dag stil staat heel slecht aan. staat hij langer stil dan krijg je hem helemaal niet meer aan.
Als hij aanslaat rookt hij erg grijs en stinkt naar diesel, dus brandstof krijgt hij wel.
Als hij langer heeft stil gestaan krijg je hem dus niet aan de loop, hebben hem opgestart met remreiniger, motor klimt dan niet in toeren maar loopt 1500tpm hou je op met spuiten van remreiniger dan dooft hij langzaam uit, motor klinkt dan ook heeel rustig.
verder de hele dag geen problemen, slaat direkt aan en motor loopt perfect.
Er zijn vorig jaar nieuwe nokkenassen in gekomen, en in de brandstof leidingen zitten terug slag klepjes, ook in de retour.
Herkend iemand dit probleem?
Graag jullie reakties.
p.k.8330
6.015 km
Wat heb je tot nu al gecontroleerd?
Gr John
Gloeiers al gecontroleerd. Foutcodes uitgelezen geen codes. Terugslag klepjes gemonteerd. Tijdens het starten komt er practisch (in iedergeval niet meer dan normaal) geen lucht door het doorzichtige stukje leiding.
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
Dan staat waarschijnlijk de brandstofpomp niet op tijd.
Gr John
ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn a6,na lang zoeken de brandstofpomp vervangen en het probleem was opgelost
Wij hebben terugslag klepjes gemonteer in de brandstofleidingen, probleem iets beter geworden. Motor slaat nu redelijk goed aan.
Gezien leeftijd en km's , geen andere dieselpomp.
