Audi A4-Avant: Versnellingsbak code
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Hallo
Kan mij iemand vertellen wat het verschil is van de versnellingsbakcode DHF en EEN
Want in de auto zit er een met code DHF en de vervanger is een met code EEN ?
Kan ik deze alsnog plaatsen ?
mvg
CYBERBOB
1.655 km
Heb inmiddels gevonden dat de CODE EEN voor een passat is, maat weet niet of deze in de audi zal passen ?
iemand een idee ?
mvg
CYBERBOB Topicstarter 1.655 km Reageer
De DHF en de EEN bak zijn precies het zelfde volgens mijn gegevens.
Dus moet passen.
Groet Erwin
erwinvn 3.135 km Reageer
Ik hoop dat je gelijk hebt anders is de hele moeite voor niets geweest
Ik denk echter dat er verschil in tandwiel verhouding zit
heb al op internet zitten zoeken naar deze verhoudingen, maar heb voorloopig niets nuttigs kunnen vinden
alvast bedankt
Ik heb het vandaag op mn werk nagekeken (werk bij een dealer)
De verhoudingen zijn exact het zelfde.
De DHF bak is gemonteerd van juli 1996 tot aug 1998
De EEN bak vanaf aug 1998
Allebei alleen bij de 81 kw TDI motor.
Dus moet goed komen.
ok alvast bedankt voor de moeite
Kun je mij mischien ook vertellen hoeveel olie er precies in moet ?
mvg
