Audi A3: 3 piepjes, abs brand ineens,auto verlies vermogen en geen hersta
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb een a3 1.8 92 kw bouwjaar 2000 benzine. na een lange rit licht ineens abs op na het horen van 3 piepjes.
autovermogen neemt af en daarna valt de motor uit, herstart is niet meer mogelijk.
accu blijkt dan leeg te zijn.
jansboer
230 km
al 15 jaar lid
Met een lege accu, zou ik zeggen de dynamo laad niet meer bij.
En kennenlijk als bijkomend probleem: het acculampje gaat ook niet branden?
oldford 117.985 km Reageer
inderdaad acculampje gaat niet branden.weet er iemand een oplossing naast het vervangen van de dynamo?
inmiddels is het duidelijk dat de accu niet ontladen wordt,maar dat de spanning wegvalt,ook bij stationair draaien,de toeren
vallen weg en als het licht wordt bijgeschakeld valt de motor stil.
rarara wat is hier de oorzaak van.
graag reactie.
anders laat ik de auto maar uitlezen.
jansboer Topicstarter 230 km Reageer
bij het meten van de dynamo bleek deze geen stroom te genereren. revisie dynamo en de en montage euro 114,00
klaar weer.
