Audi A3: olieniveau sensor storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BVY
Op dashboard komt steeds de melding olieniveau sensor storing. Nieuwe geplaats. Geen resultaat. Melding komt niet altijd maar 9 van 10 keer wel als je hem op contact zet.
Met scoop signaal gemeten van canbus. komt een signaal aan dus communicatie is er wel.
Heeft iemand nog een idee of ervaring?
SciroccoGT
1.845 km
wegvallen van vloeistof druk in het circuit?
Geeft hij dan ook storing op niveau/temperatuur sensor? lijkt me dat ik dan oliedruk melding krijg. Ding meet alleen maar niveau en temperatuur word geen olie door heen gepompt.
Hij licht trouwens al op bij het contact aanzetten. maar ook zomaar niet en dan tijdens het rijden spontaan weer.
SciroccoGT Topicstarter 1.845 km Reageer
Hallo, geeft zelfidagnose van motor/instrumentenpaneel ook een foutcode aan ? Meet de bedrading door op onderbreking/kortsluiting met extra aandacht voor de stekkerverbindingen. Wat is de voedingspanning op de sensor ? Massa okee ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Zowel in de motor ecu als in de combiklok zit de fout. in motorecu kan ik hem wel wissen en in de combi niet.
Voeding is boordspanning, massa is okee.
mijn vermoeden is dat combiklock defect is/storing geeft
Canbus misschien verstoord door een of ander naderhand ingebouwd apparaat??? (lees radio, carkits, navigatie, trekhaak o.i.d.)
audia4 28.170 km Reageer
zit wel een een parrot in. Zal hem er eens tussen uit halen kijken wat hij dan doet. wel is me opgevallen dat eerste start geen storing geeft en daarna wel ''bijna'' altijd
Hebben kombi opgestuurd voor reparatie. weten bijna zeker dat het daar in zit. word vervolgt
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Sorry vergeten. Was een software fout. Opnieuw programmeren hielp niet. Na veel proberen is besloten om de optie uit te progammeren ivm kosten .
