Audi 80: 80 tdi 1z slecht trekken
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1z
audi 80 met 1z motor trekt zeer slecht timing is goed cat niet verstopt
turbodruk sensor ok 0.8bar turbo druk luchtmassa meter ok
verstuivers op 190bar af laten stellen en laten testen pomp is inmiddels ook gereviseerd
verders alle elektronische sensoren door laten meten en die zijn allemaal goed bevonden
wie kan mijn helpen met dit probleem
chevystef
65 km
compressie ook gemeten ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja de compressie is ok
chevystef Topicstarter 65 km Reageer
heb je de auto zo gekocht ?
Gr. paul
nee hij is van een klant staat hier al 3 weken gr stef
EGR-klep ook gecontroleerd ?
Gr. paul
kan ik nog proberen maar daar gaat ie toch niet zo slecht van trekken hij komt amper op toeren
Indien deze klep niet meer goed afsluit of zelfs open blijft staan, komen er continue onvolledig verbrande carterdampen in het inlaattraject terecht waardoor de motor uiteraard beroerd gaat lopen.
Vaak is dit ook wel te zien aan overmatig roken.
Ff een metalen plaatje tussen de klep en het inlaattraject plaatsen en de dampen kunnen NIET meer in het inlaattraject komen.
Heb je de rubberslang van de intercooler ook GOED gecheckt of er geen scheurtje in zit..?
Evt. ff verwijderen om hem goed te kunnen bekijken.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/v...
[quote=chevystef]kan ik nog proberen maar daar gaat ie toch niet zo slecht van trekken hij komt amper op toeren[/quote]
soms kun je je lelijk vergissen, lees ook even dit draadje: https://problemcar.nl/topic/audi/soms-st...
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
