Tikt er iets?? Contracteer Paul Kelder even, dat zijn namelijk meestal niet de klepstoters maar de vacuumpomp; en daar kan je via een truckje van buiten.
het is inderdaad een 10 klepper je hoort een tik vooral bij koude moter en laag toerental als je eenmaal opsnelheid ben is het weg en hoor je het alleen een enkele keer als je gas loslaat,heb er nu een toevoeging in de olie gedaan kijken of dat helpt.
dat van de vacuum pomp hoor je dat ook als die warm is?
[quote=bremmer]het is inderdaad een 10 klepper je hoort een tik vooral bij koude moter en laag toerental als je eenmaal opsnelheid ben is het weg en hoor je het alleen een enkele keer als je gas loslaat,heb er nu een toevoeging in de olie gedaan kijken of dat helpt.
mvrgr paul[/quote]
het probleem is juist de vacuümpomp, het zgn tikken heeft in dit geval niets met klepstoters te maken maar alles met de stift die de vacuümpomp bediend. harry noemde al eerder deze pomp. toch zonde van die toevoeging, zelfs lezen kan hier al geld besparen...[url=http://imageshack.us][img]http://img119.imageshack.us/img119/1806/...[/img][/url]
mvrgr paul[/quote]
Niet als je het gas loslaat hoor, als je de rem bediend hebt, dan tikt ie even...... Is een overbekende kwaal van deze blokken. In het draadje dat paul aangeeft staat als het goed is de beschrijving hoe je de vacuumpomp omzeilt, dat werkt prima.
Als je de prijs van een nieuwe vacuumpomp hoort ga je achteruitstuiterend de glazen kooi van meneer audi dealer uit.... Middel van Paul Kelder werkt afdoende en is economisch zeer verantwoord.
de auto is niet van mijzelf maar ik zal het volgende week is gaan bekijken ook hoe dat moet met die bypass en nog even goed navraag bij hem doen over dat hij het bij het afremmen ook hoort
heb vanmiddag zelf even geluisterd toen hij warm was hoorde ik het een paar keer als ik een beetje gas gaf en had echt het idee dat het boven de laatste cilinder vandaan kwam
