Audi A3: A3 2002 binnenverlichting spontaan an en uit
Bouwjaar: 2002
relais 382 onder het dachbord klikt aan en uit deze vervangen en blijft hetzelfde
zitten geen foutcode's in
iemand een idee
yves.vriens
3.030 km
al 18 jaar lid
kijk eens in het instruktieboekje. geeft het misschien iets aan?
Is dit tijdens het rijden of bij stilstand?
tijdens het rijden begin het en blijft dan pinken tot ge het contact afzet
yves.vriens Topicstarter 3.030 km Reageer
niemand
Schakelaar stuk van binnenverlichting of de schakelaar in de deur??
Heb je hem al eens uitgelezen? Zoniet dan dat eerste even doen.
ricky 55.575 km Reageer
deze zijn goed want de boordcomputer geeft aan dat alle deuren dicht zijn als hij dat doet
Ik ben niet van audi, maar zitten er geen aparte schakelaars voor de verlichting in de deurstijl? Die van de boordcomputer zitten meestal in het portierslot. Als het binnenlicht aangestuurd wordt door de boordcomputer aangestuurd wordt zul je moeten uitvinden of die een tidschakelaar aanstuurt? anders zal de fout in de boordcomputer zitten denk ik.
alle schakelaars zijn goed
zo goed als zeker een deur contact
pegpeg 1.970 km Reageer
Als het aan en uitgaan regelmatig is wijs ik er nogmaals op dat het binnenlicht misschien als indicator fungeert voor een ander euvel. bij mijn peugeot gebeurt dat bv als de kofferklep niet gesloten is..
Yves, heb je hem al eens laten uitlezen zoals ik al eerder zei?
ja geen fouten in het systeem das het probleem
