Audi A3: Koel probleem audi a3
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik ben Dion uit Enschede en 24jaar..
Ik heb sinds een maandje ongeveer een audi A3.
Nou reed ik gisteren en schoot mijn temperatuur meter zo in 1 keer naar 120 graden.
Direct aan de kant gezet en gekeken of mijn koelvloeistof misschien leeg was.
Dit was allemaal in orde. Toen even een kennis bij VW gebeld en die zei dat de temp. sensor wel eens kapot wou gaan.
Echter heeft mijn broer hem uitgelezen en kreeg een temperatuur sensor storing te zien.
Deze heeft hij gewist in de hoop dat het dan verholpen zou zijn.
Helaas niet. Na even rijden schoot hij weer omhoog.
Net even bij de VW geweest, maar de storing is nog niet terug.
Toch heb ik de temperatuur sensor laten vervangen alleen is het probleem er nog steeds.
Dus:
Als ik rij blijft de temperatuur even netjes op 90 graden.
Daarna is hij binnen 5 sec. bij 120 graden.
Kom ik dan bij een stoplicht/kruispunt of rotonde aan. Loopt hij heel iets terug.
Wat kan dit nou zijn? ik moet nou helaas werken dus heb geen tijd om weer langs de garage te gaan.
Alvast hartelijk dank voor diegene die met mij meedenken!
Anthony1987
250 km
al 15 jaar lid
Dion
Waarschijnlijk ligt de schoep los van de waterpomp waardoor er geen circulatie is.
Gr. paul
Hiermee bedoelt u dat de waterpomp kapot is?
mvg Dion
Anthony1987 Topicstarter 250 km Reageer
Dit is mogelijk, het kan.
Kijk bij de dunne slang aansluitend op het koelwaterreservoir of daar nog een stroming te zien is.
Zo NEE ? waterpomp defect.
Gr. paul
Dit moet ik doen als de motor warm is?
Of moet hij ook al stroming hebben als hij nog koud is ?
(sorry, ik heb er niet zo heel veel verstand van)
grt Dion
Dion
Bovenstaande met draaiende motor controleren.
Gr. paul
Net even gecheckt, maar zie geen beweging in het water.
En ook zie ik zo niks uit dat kleine slangetje komen.
Dus dat word weer balen.
Mag ik u hartelijk bedanken voor uw hulp!?
mvg Dion
Dan weet je nu waar de schoen knelt..... ;
Gr. paul
Nogmaals bedankt.
Zondag even naar een kennis geweest en heeft mij de waterpomp vervangen.
Scoep was helemaal afgeknapt.
grt Dion
Dion
Dank voor de feedback.
Gr. paul
