Klant heeft een 2.0 TDI motorcode BKD , probleem overmatig koelvloeistof verbruik.
Buiten kant motor / radiateur / slangen / kachelradiateur geen lekkage.
2.0 TDI BKD uit 2003 staat bekend om haarscheurtjes in de cilinderkop , echter is deze van 2005 , volgen wikipedia is in 2004 dit probleem aangepakt , dus een 2005 zou hier geen lastmeer van hebben.
Gereden met afgekopelde vloeistofgekoelde EGR , nogsteeds koelvloeistof verbruik.
Geconstateerd: Lichte minimale oliesporen in koelvloeistofreservoir , alleen klant heeft ooit perongeluk een beetje motorolie in het reservoir gedaan.
Motorolie sporen in het reservoir zijn wel zwart , dus toch misschien vanuit de motor afkomstig.
Na het warmrijden en afkoelen start de auto moeilijker (door de koelvloeistof in de motor?) maar rookt totaal niet wit uit de uitlaat , ook niet bij de start.
Geen koelwater sludge aan de olievuldop en geen sporen in de olie.
Ik wil voor de klant de auto in 1x goed repareren dus niet de koppakking voor niks vervangen terwijl het de misschien de gescheurde kop is.
Hebben jullie suggesties / ervaring met deze motor , zou het de kop zijn?
(Auto heeft langere tijd rondgereden met overboost de vnt turboverstelling zat vast , in het motormanagement heb ik de foutcode overboost conditions aangetroffen misschien dat dit de koppakking heeft gekost?)
Als het toch de oliekoeler zou zijn (ivm olieresten in koelreservoir) dan zou hij niet slecht aanslaan dus controleer toch de kop op lekkage.
Staan er toevallig nog storingen in het geheugen?
