Audi A3: Lage oliedruk bij warme stationaire motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSi AXW
Beste mede-probleem-hebbers,
Als de motor op temperatuur is en stationair draait op 720 RPM, geeft VAG-com aan dat de oliedruk onder het minimum zit.
Ik kamp al een tijdje met een storing die hier misschien iets mee te maken heeft en wil er nu een keertje vanaf.
Als de motor koud is, is de druk binnen de waarden. Zodra ik boven de +-1000 RPM kom is de druk OK, ik krijg helaas geen waarden in bar.
Wel weet ik dat het waarschuwing lampje pas gaat branden bij 1,2 - 1,6 bar en dat het minimmum 2,0 bar is bij stationair, aangezien ik geen melding krijg ben ik benieuwd of de druk dan tussen de 1,6 en 2,0 bar zit.
De (enige) foutcode die ik heb is P1340: Kruk-, nokkenaspositiesensor toevoeging foutief. Beide sensoren al vervangen en riem staat op tijd.
Heeft één van jullie hier ervaring mee of een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
RJSL86
100 km
laat de oliedruk eens meten, tegenwoordig met die lange intervallen durft het olie aanzuigzeef wel eens verstopt gaan zitten
jan5047 25.885 km Reageer
Zaterdag de carterpan eraf geschroefd, oliezeef zat helaas niet verstopt.
Verder iemand een idee?
RJSL86 Topicstarter 100 km Reageer
Zo en zo die storing P1340 is al niet goed, er staat hoogswaarschijnlijk echt iets verkeerd met de distributie of van tijd of heel slap of de ketting tussen de nokkenassen oid staan niet goed, maar dat zou niet je oliedruk moeten beinvloeden, ik denk dat je 2 problemen hebt.
Meet de oliedruk eens met een meter op de plek van de oliedruksensor, dan ben je zeker.
ricky 55.575 km Reageer
