Geachte lezer,
Al een tijdje rij ik met het volgende probleem rond.
Als de motor warm is, wil deze bij het optrekken vanuit lage toeren nog wel eens stotteren en inhouden. Let op alleen bij lagere toeren en warme motor, bij hogere toeren en koude motor is het geen probleem. Ook is me opgevallen dat de bedrijfstemeperatuur niet hoger komt dan 80 graden, terwijl 90 graden normaal schijnt te zijn.
Ik heb de auto inmiddels al bij verschillende garagebedrijven gebracht. Hij is hier een aantal keer aan de computer gehangen maar heeft nu geen foutmldingen meer.
De volgende zaken zijn reeds uitgevoerd:
De halvoeler is vervangen
Gasklephuis is gereinigd en opnieiw ingelezen(meerdere malen)
Bobiene is vervangen
nieuwe olie
Er wordt gespecuteerd over de luchttoever o.i.d. en de Lmm. Maar deze geeft geen foutmelding.
Aangezien het al handen met geld heeft gekost, probeer ik het via deze weg. Ik hoop dat iemand het probleem herkent, alsvast hartelijk dank voor de reacties.
MVG,
Bas
wat je kan doen om je LMM te testen is om er een andere even in te doen van vriend,collega etc.
wat je ook kan doen is rijdend je LMM meten dmv vag-com, dan zie je gelijk wat er gevraagd wordt en wat hij levert.
LMM nieuw met inruil bij audidealer kost 110 eurie voor jou auto. Dit om het prijs te vermelden niet om het gelijk te vervangen, misschien is lmm niet de boosdoener.
