Mijn Audi heeft sinds dit weekend een rottig probleem.
Ik heb nu al 3x meegemaakt dat hij helemaal niet meer start.
Zowel bij warme als koude motor.
Alle 3 de keren ging het als volgt:
Je draait de sleutel om, naar de stand "starten" je hoort het startrelais (op de startmotor) even klikken en meteen weer los laten zonder dat hij contact gemaakt heeft / de startmotor geaktiveerd werd.
Hierna doet hij het helemaal niet meer, geen tik, helemaal niets.
Vervolgens de auto aangeduwd (waarvan het bij 1x niet lukte, ja best lastig in je eentje, maar hierna startte hij wel direct weer met de startmotor!) en deed hij het weer een tijdje feilloos.
Helaas kan je er bij deze auto voor geen ene meter bij, dus ff nameten is er ook niet bij.
De aansluitingen vd startmotor zitten allemaal vast.
De startblokkering is ook het probleem niet.
Ik vermoed toch een rammele startmotor, maar hoe kan je deze het snelste er uit trekken?
Is het een bekend probleem misschien? Of iemand nog andere tips wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
