Audi A4: oliedruk
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ADR
Ongeveer 1-2 keer per week gaat het oliedruklampje branden, als dit gebeurt is de motor op temperatuur en als ie dan ongeveer 2 minute stationair draait gaat het lampje aan.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Koen
koen6346
3.270 km
Oliezeef gedeeltelijk verstopt, is overigens een bekent probleem bij de 1.8 motoren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ok bedankt voor de reactie.
Is dit te verhelpen met een reininginsmiddel van forte of carter eronderuit halen en schoonmaken?
Koen
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
[quote=koen6346]Is dit te verhelpen met een reininginsmiddel van forte of carter eronderuit halen en schoonmaken?[/quote]
Reinigen kun je proberen, ben er bang voor....... Vaak wordt het opereren ;
Gr. paul
oliedruk controleren moet stationair ca 1 bar zijn
Ok auto komt volgende week, schroef ik het carter wel eronderuit en maak de zeef wel schoon.
Carter lekt al een beetje op de pakking dus dan is dat ook meteen opgelost.
Koen
Probleem opgelost!
Carter verwijderd, alles schoongemaakt (was ook echt vuil)
Toen nog gereinigd met Forte motor flush.
Auto rijd nu al 2 weken rond zonder problemen.
Bedankt voor de reacties
Koen
