Audi A4 2005: A4 Hoge melding van de temperatuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
Audi A4 1.8/20v Na vervanging van de waterpomp,thermostaat en sensor nog steeds een zeer snel oplopende temperatuur(binnen enkele km >115 graden)met daarna melding door de computer.
Nu denken we aan een slecht contact achter op de print, kan iemand dit bevestigen of zijn er nog meerdere opties.
In ieder geval wordt het eea nog uitgelezen of de tempmeter goed reageerd op de test
jbee
120 km
ik zou eerst de them van de motor is meten met een externe meter.
het kan ook nog zijn dat de radiateur verstopt zit waar door de themp zo hoog op loopt of een verkeert geplaatste thermostaat.
want wat is er gedaan met de auto dat hij het ging doen?
gr tijne
john...
je hebt toch wel de thermostaat goed gemonteert ?? (met het gaatje naar boven ? ) zo niet dan zit er nog lucht in het systeem!
paul,
Martijn,Paul;De storing is eigenlijk al vanaf het begin dat ik hem heb(3mnd)eerst stond de meter op 90 en liep regelmatig op naar >115, zet je de auto af en weer aan gaf het systeem OK en bleef lange tijd op 90 staan, nu loopt hij direct op naar>115 graden, dit vindt ik zo vreemd.
Kan het nog zijn dat de potmeter achter op de meter niet meer goed is?
John
jbee Topicstarter 120 km Reageer
tja.. john
zeg het maar vaak wordt het een zoekplaatje...
paul,
Kijk met diagnose ook in motor regelapparaat voor koelwatertemperatuur. Is dit gelijk aan instrumentenpaneel?
Rick9756 595 km Reageer
De storing bevind zich op de print van de klokken is de laatste conclusie, we hebben de watertemp gemeten(89 graden)dit geeft de sonde door aan de computer dus goed, bij uitlezing ook geen foutmeldingen.Print repareren lijkt ons geen optie.
Dus nu een 2e hands klok of een nieuwe, als iemand nog adres of site kent voor parts hou ik me aanbevolen. Alvast bedankt
john...
voor een goede klok.. moet je even klikken op de buurman boven je! rick donkers...
paul,
