Ben in het bezit van een a4 met een adr motor erin waarvan de cruisecontrol ineens niet meer werkt.Heb het stelmotortje wat voor het vacuumgedeelte zorgt aangestuurt met een + en een _ en deze trekt de gasklep via het membraanpotje geheel aan en houdt dit ook vast als ik het relais van het stelmotortje erby aanstuur.Heb ook alle inkomende signalen van oa deschakelaar,rempedaal, koppelingspedaal,snelheidssignaal en de plus en min gemeten waar deze de regeleenheid ingaat maar weet niet of dat deze worden verwerkt. Regeleenheid heb ik by een electronica firma laten doormeten en dit zou goed zyn volgens hun
Maar by audi zeggen dat het 9 van de tien keer in de regeleenheid zit en dat je ook altyd het stelmotortje erby moet vervangen omdat deze vaak niet goed functioneerd en de regeleenheid ook daardoor kapot gaat.Weet misschien iemand in de omgeving van utrecht iemand die de regeleenheid kan testen? Of iemand die een regeleenheid te koop heeft? Want ik vindt de gok toch te groot om zomaar een regeleenheid te kopen{die volgens die firma goed was}en een stelmotor die gewoon werkt met aansturen .alle reacties zyn welkom .Alvast bedankt nico
Is het stelelement, vacuumgedeelte, niet gescheurd????
Heb dit zelf al eens meegemaakt bij een Audi 80 met ongeveer hetzelfde systeem.
Groeten Ronny
