Audi A4 2005: storing
Bouwjaar: 2005
Geachte lezers,
Hebben hier een audi a4 staan met alt motor,waarbij de volgende code terug komt,17545,de auto loopt gewoon goed,iemand een idee wat dit zijn kan,is dit bv iets wat vaker voor komt,gaarne reaxties hierop.
bvd Hans
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
17545 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu fett (vw)
Lamdasonde?
Oiram
Auto terug gehad,nieuwe lamda sonde geplaats en een nieuw brandstof filter en een nieuwe electriche klep voor het koolstof filter.klant rijd weer een paar dagen en het stoorings lampje gaat weer branden,storing weer uitgelezen en dezelfde storing (17545) staat er weer.systeem te vet,hoe kan ik dit dan veranderen,heb vag-com.
wie kan me verder helpen.
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Motor krijgt duidelijk te veel benzine.
Lekkende injectors? Misfires? Brandstofdruk te hoog?
Watertemperatuursensor? Luchttemperatuursensor? Luchtmassameter?
Kontroleer al deze sensoren op geldige waardes.
oldford 117.985 km Reageer
Wat zijn de waarden van een viergasmeting?
Luchtmassamtr. is toch vaak het eerste bij Vag waar ik aan denk.
Wanneer krijg je de fout(ook al na een korte rit?)
Oiram.
Oké mensen,krijg de auto volgende week weer in de garage,kunnen jullie me ook vertelen wat deze waardes zijn en waar ik ze kan vinden bij vag-com.old ford,eigelijk zou vag-com toch moeten aangeven dat je misfiers,tempsensor,luchttemp niet goed zouden zijn,van de lucht massa meter weet ik dat hij dat niet aan geeft.
Oiram,meestal een week nadat de codes gewist zijn,in km is dat ongeveer 400.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Beide bedankt.
Hans
is het een fsi motor?
denk van wel
klant van mij heeft een een golf fsi
bij gebruik van normale 95 ron loodvrije brandstof
ging het storing lampje branden en de auto schokte hield in
aan de tester gehad bij de dealer bleek van alles niets meer in orde te zijn.
klant komt zo aan het paten met een monteur die zelf ook een fsi had
die gaf de tip om er ron 98 loodvrije brandstof te tanken
de auto heeft sinds dien geen storingen meer en de auto heeft aanmerkelijk meer vermogen.
misschien in jouw geval het proberen waard.
nijkamp 3.030 km Reageer
Een hoop vertrouwen in testers heb je. Maar dat is misplaatst. Fouten geeft een tester alleen maar als die in het storingsgeheugen van de betreffende ECU zijn opgeslagen. En dan hebben we het over harde fouten - kortsluiting, stekker los, etc. Kleine afwijkingen zoals water temperatuur 10 of 20 graden te laag zul je echt zelf moeten vast stellen.
Dit is een bekend probleem
Als de auto van 2001 is, moet je de carterontluchtinsklep eens controleren.(bij klepdeksel)Bekijk het oranje membraam in de klep. Meestal is deze aangetast of soms zelfs verdwenen.
In de loop van 2001 is de klep gewijzigd/verbeterd.
