Audi A4: a4 start slecht en verwarming wordt niet warm...
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
bij t starten van de auto valt ie regelmatig meteen na t starten uit...
na n paar keer blijft ie wel aan.
ook de verwarming wordt niet warm.
wel iets warmer dan de koude stand maar t is niet warm, nog nieteens lauw te noemen...
zou hier een verband kunne liggen tussen die 2 dingen?
en wat zou t kunnen zijn?
nol
205 km
zit er genoeg koelmiddel inanders bijvullen
koelsysteem afpersen en compressie meten
ook controleren of er spanning op de gloeiers komt(een paar seconden)
er staatbij dat het een benzine is,helaas geen motorcode.
bekend probleem bij deze type wagen met het niet blijven lopen is meestal de startblokkering die niet vrijkomt.
meestal het kabeltje naar leesspoel en module.
verwarming ook al meer klachten over gehoord bij deze wagens.meestal de kachelradiateur verstopt(proberen door te spoelen en kijken of het beter wordt).is het een automatische airco of zonder?
kan bij airco wagen de stelmotor zijn voor bediening warmteklep
succes
jobro 165 km Reageer
ohoh
niet goed opgelet
dus de gloeiers vallen af
de rest blijft
[quote=CARS&MOTORS]ohoh
niet goed opgelet
de rest blijft[/quote]
Je wordt ouder Jerry.... Alles wordt slechter, behalve het vergeten dat wordt beter...........;)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
kanik me niks van herinneren?
de auto is zonder airco
na een keer of 5 starten , en uitvallen , blijft ie wel lopen , en dan rijd ie als een zonnetje.
de slangen van de verwaring bij de motor , die naar binnen de aut gaan zijn wel warm.
weet iemand wat dit probleem , van t niet blijven lopen , en verwarming kan zijn of is.
mvg
nol Topicstarter 205 km Reageer
hoi
het probleem van slecht starten is gevonden.
heb m vandaag laten uilezen , en daar kwam uit dat t waarschijnlijk aan de sleutel of iets lag , die niet goed word gelezen.
echter het probleem van de verwarming is nog de vraag,
weet iemand raad??
Is de thermostaat niet gewoon defect? Geeft de temp meter op het dashbord wel netjes 90graden aan?
ja temp op dashbord is netjes 90 gr
volgens mij wordt t kleppen mechaniek voor de kachel ook bij gewone uitvoeringen met motortjes geregeld
dus kan je even kijken of dat zo is
anders is misschien de kabel los of geknikt
