Audi A4: a4 b5 1995 2,6 6 cil loopt slecht alf hij koud is
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,6 6 cil
goede dag
ik heb een a4 en als ik deze smorgens start dan loopt hij slecht stationair dit duurt ongeveer een 60 sec
tot ander halve minuut
dan is het over hij houd ook in als hij warm word
( de thermostaat is wel kapot ) maar ik denk niet dat het hier mee te maken heeft
nu is het volgende ook nog waar zit de thermostaat precies??
heb zelf 2 van deze auto's staan waar van de d riem en thermostaat van vervangen moeten worden
is dit veel werk ? en heb je speciaal gereedschap nodig? of kan dit zo
is er nog iemand die zelf in ze vrije tijd zulke klusjes doet toevallig ??? voor een mooi prijsje natuurlijk
heb gehoord dat het ongeveer in 4 uur kan
ik ben zelf niet met audi bekent alleen met fiat ben pas 3 jaar monteur bij fiat dus heb niet zo veel ervaring hier mee
met vriendelijke groet,
teus
teus
135 km
al 18 jaar lid
[url=http://imageshack.us][img]http://img505.imageshack.us/img505/5482/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img505/a4nd3.png/...][img]http://img505.imageshack.us/img505/a4nd3...[/img][/url]
Geribde riem uit- en inbouwen
Getande riem spannen
‒ → Thermostaathuis losschroeven en voorzichtig onder de getande riem door eruit trekken
Kan zijn dat er verkoling op de klep zit als hij in de koude fase slecht loopt.
Ik heb zelf goede ervaringen met WEPP produkten.
Dit gebruik je om kool van je klep af te halen en weer een goede inspuiting te krijgen.
2033 kleppen intensief reiniger
2036 injectie reiniger
carel001 55 km Reageer
[quote=carel001]Kan zijn dat er verkoling op de klep zit als hij in de koude fase slecht loopt.
2036 injectie reiniger[/quote]
ik heb de indruk dat jij aandelen hebt in dat spul omdat je dat elke keer aanbeveelt.
Klopt, maar als je er heel veel problemen mee te lijf kan gaan, moet je dat ook vertellen.
Het resultaat is niet anders en daar gaat het om, toch?
[quote=carel001]Klopt, maar als je er heel veel problemen mee te lijf kan gaan, moet je dat ook vertellen.
Het resultaat is niet anders en daar gaat het om, toch?[/quote]
Carel....
Je kunt altijd informeren naar een banner, sponsoren zijn hier altijd welkom.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok paul, duidelijk.
maar is goed bedoeld, alleen om een oplossing aan te dragen
gr. carel
als hij koud is ploft hij ook in de uitlaat als ik het zo hoor en komt zowat niet vooruit als je dan even weg rijd is het eigenlijk gelijk over ook
hoopelijk heeft iemand dit vaker gehad
groetjes teus
teus Topicstarter 135 km Reageer
[quote=johndoornbosch][url=http://imageshack.us][url]http://img505.imageshack.us/img505/5482/...[/url][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img505/a4nd3.png/...][url]http://img505.imageshack.us/img505/a4nd3...[/url][/url]
‒ → Thermostaathuis losschroeven en voorzichtig onder de getande riem door eruit trekken[/quote]
bedankt voor de tip zal eens kijken of ik dat zo voor elkaar krijg
[quote=teus]als hij koud is ploft hij ook in de uitlaat als ik het zo hoor en komt zowat niet vooruit als je dan even weg rijd is het eigenlijk gelijk over ook
groetjes teus[/quote]
begin eerst maar met uitlezen als dat niets opleverd dan bougies ,doppen en kabels controleren.
[quote=johndoornbosch][quote=teus]als hij koud is ploft hij ook in de uitlaat als ik het zo hoor en komt zowat niet vooruit als je dan even weg rijd is het eigenlijk gelijk over ook
begin eerst maar met uitlezen als dat niets opleverd dan bougies ,doppen en kabels controleren.[/quote]
de auto heeft net een grote beurt gehad en zie niets aan de kabels verder
maar stel dat het toch een dop of kabel is dan zou hij het ook op andere momenten moeten doen en niet alleen de eerste 1,5 min dacht ik zo
