hi ik bezit een A4, zo'n beetje de enige hier, in 2001 nieuw ingevoerd en altijd zonder problemen gereden. nu 70.000 km.
vanaf oktober vorig jaar oververhiting. de tempmeter loopt op en de audi verbruikt/verdampt(?) koelwater, zonder duidelijke lekkage.
verbruikte wel olie, maar niet overmatig. er leek water (sludging?) bij de olie te zitten, hier geen audi garage, lokale garage conclusie: kapotte koppaking, waarschijnlijk (?) toch te heet geweest
dus: inmiddels vervangen, olie blijft schoon, maar...je raadt het al, koelwaterprobleem en oplopende tempmeter niet opgelost.
als ik de airco aanzet is het oplopen van de temp minder en het verbruik van koelwater lager kan ik er wel mee rijden, moet er dan na een week wel een litertje of 3 bijgooien aan koelvloeistof
er was geen olie in het expansie vat, element in het vat voelt al snel heet aan en water kookt er uit bij ( voorzichtig!) openmaken van expansievat na het rijden,
radiator wordt heet, zowel links als rechts, slangen onder en boven ook, al lijkt er weinig circulatie in de slang.
of er nog een termostaat in zit weet ik niet, men is er dol op in aruba die te verwijderen, niet geheel onlogisch.
vooral het airco effect kan ik niet plaatsen
ik lees over schoepjes, oliekoelers, kapotte waterpomp en heb geen dealer in huis/land
help.....
Is deze niet vervangen bij distr riem wissel?
Of er genoeg doorstroming is kun je controleren door bij koude motor dop van expansievat af te draaien en vervolgens motor stationair laten draaien.
Er moet dan een straaltje te zien zijn in het expansievat uit het kleine bovenste slangetje.
