Audi A4: remmen lopen aan op alle 4 de wielen !!!!!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
heb audi A4 waar op alle 4 de wielen de rem erop loopt naar enkele kilometers.
Klant kwam met klacht dat de druk wegviel,heb hoofdremcilinder vervangen en paar
dagen later komt hij terug en zegt dat de remmen aanlopen !!
Heb ondertussen ook een nieuwe rembekrachtiger gemonteerd ,met slang en terugslagklep
maar het probleem is hetzelfde gebleven .
Klein stukje losdraaien vd hoofdremcil en de wiele draaien weer !!!
wie heeft dit eerder gehad of weet een goed advies .
alvast bedankt mvg Willy
bywillys
1.500 km
al 17 jaar lid
ligt er trouwens iets tussen hoofdremcilinder en bekr (muv oorring)
willy
bywillys Topicstarter 1.500 km Reageer
Willy ,Zit de bedieningstang bij het pedaal wel op zijn plaats?of de koppeling schakelaar. Volgens mij zijn de compensatie gaatjes in de ruststand al gesloten. De vloeistof kan nu niet weg bij warm worden (uitzetten). Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hallo monteurs
Ik had de auto al een keer erop gezet omdat de remmen aanliepen op alle 4 de wielen.
Dit is gekomen na montage van hoofdremcilinder(omdat de druk wegviel).
klant is teruggekomen en we hebben de rembekrachtiger en slang met terugslagklep vervangen.
nog steeds liepen de remmen aan !!
van demontagebedrijf andere hoofremcilinder en berkr gemonteerd .
Perfect !!!!!! dat is nu 2 weken terug en auto is nu weer terug met hetzelfde probleem !!!!
alleen was toen het losdraaien van hoofremcilinder voldoende om de wielen weer vrij te krijgen,
nu niet !! en moet ik de nippels losdraaien op de remklauw.
de audi heeft wel ABS maar geeft geen storing.
wie weet hier raad mee ??? ik heb div oplossingen bekeken bij problemcar,
maar geeft geen uitsluitsel !!!
Willy staat de remlichtschakelaar wel goed afgesteld??? Als die te diep staat komt het pedaal niet voldoende terug met alle gevolgen. Ook rubber pakking onder de boester aanwezig? Groeten.
willy,als het zo is dat je je remcilinder wat losmaakt en de wielen komen weer vrij dan zitgewoon je drukstift te ver naar binnen,dan moet je gaan zoeken in je drukstift afstelling of vrije slag van je pedaal,als je aan je pedaal voelt mag er toch eerst wel een paar mm vrije slag inzitten alvorens de stift de cilinder indrukt
wat ook voor komt is dat er water in de rembekrachtiger komt, dit komt door dat de water afvoer onder de accu verstopt zit
kun je handmatig het rempendaal omhoog trekken ?,dit zou er voor moeten zorgen dat de remmen vrij komen.
ex vagmonteur 5 km Reageer
bleek achteraf abs pomp te zijn !!!!!!!!
mvg willy
