Audi A4-Avant: ESP-lamp gaat paar seconden aan tijdens rijden en weer uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI BFC 120kW
We hebben een Audi A4 2.5TDI staan waarbij er zonder enige regelmatig of verband tijdens het rijden de ESP-lamp aan gaat en enkele seconden later weer uit. Dit doet zich soms meerdere malen per dag voor, maar er zijn ook dagen dat de lamp helemaal niet brandt. Ook gebeurt het af en toe dat de lamp blijft branden na het starten en na een tijdje weer uit gaat.
De auto rijdt verder goed en ik heb ook het idee dat het systeem verder goed werkt, alleen blijft het vervelend dat de foutcode blijft terugkomen en de lamp gaat branden.
Heb de auto eerst zelf uitgelezen me Snap-On en vervolgens bij de Audi-dealer, de Audi-uitleescomputer geeft aan:
18265 P1857 035
Belastingssignaal storingsmelding van motorregelapparaat
Sporadisch
Is er hier een Audi-specialist die weet hoe ik hiermee verder moet?
Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Julien6031
360 km
Probeer eens de pomp timing met vag-com te controleren, ik vermoed dat hij net buiten zijn waarden valt.
Groeten Jan-Aize
Dit probleem zit in de motor die op een bepaald moment inhoudt, vandaar de storing in de versnellingsbak die verwijst naar het motorregelapparaat.
Bij dit motortype kijken naar carterontluchting / EGR- systeem.
Gr. paul
