Hallo, de laatste tijd heb ik problemen met de stuurbekrachtiging van mijn auto. Ik reed in een bocht en ineens hoorde ik een zoemend/ratelend geluid als ik met het stuur draaide. Toen bleek dat de vloeistof op was, na deze met de speciaal hiervoor bestemde olie bij te vullen was het geluid weg, maar ergens lekte dus het systeem. Bij de garage aangekomen lekte er ineens heel veel vloeistof uit, en toen bleek dat een pakking in het stuurhuis lekte. Het stuurhuis is nu vervangen en het is even goed gegaan. nu heb ik sinds een paar dagen bij een koude motor een zoemend geluid zodra ik met het stuur draai, als ik helemaal door draai gaat het over in een ratelend geluid. Als de motor een tijdje loopt wordt het zoemen minder, maar het ratelen als ik helemaal doordraai blijft langer aanhouden. Voor zover ik kan beoordelen komt het geluid van een onderdeel voorin de motor (vrij bovenaan), als je de kunstof kap verwijderd voorin zit een soort pompje, en wordt door een riem aangedreven. Is dit de pomp voor de stuurbekrachtiging? en kan het zoemen en raltelen daar vandaan komen? De vloeistof voor de stuurbekrachtiging lekt niet weg, ik zie alleen een vettighied bij dat onderdeel wat ik net noemde voorin de motor.
Wat kost een gereviseerde pomp?
Alvast dank voor de reacties
Eric
Geen idee wat íe kost
