Audi A4: niet starten
Bouwjaar: 1995
Het volgende probleem doet zich sinds een paar weken voor:
mijn a4 1.8 v5 wil af en toe niet starten.(zowel warm als koud)
meerdere malen in de garage geweest waar het storings geheugen is uitgelezen waar uit bleek dat de temperatuur sensor een storing aan gaf.
deze is dus ook vervangen, maar het probleem is nog niet verholpen.
het gekke is als ik de auto aan sleep dan loopt hij ongeveer na 100m (zeer beroerd, op 2 of 3 cilinders)
de garage weet het ook niet meer .
misschien een van jullie een idee?
jasper5196
290 km
was de storring weg, dit na het vervangen van de tempsensor!
paul,
na het vervangen gaf hij geen storing meer aan.
jasper5196 Topicstarter 290 km Reageer
wat is er inmiddels.. gecontroleerd ? en vervangen.. was dit bij een dealer of een vakgarage ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
er is een vacuum slangetje vervangen en de temperatuur sensor.
verder is er nog niets vervangen omdat men niet weet wat de oorzaak is wil men niet op de gok van alles gaan vervangen.
dit alles is bij mijn eigen garage gebeurd.(geen audi dealer)
verder is het storings geheugen meerdere malen uitgelezen en gaf geen storing meer aan.
het probleem doet zich voor als hij een uurtje heeft stil gestaan of als hij meerdere dagen niet is gebruikt.
groeten jasper
compressie testen......
audia4 28.170 km Reageer
vorig jaar is de cilinderkop gereviseerd,dus ik ga er eigenlijk vanuit dat de compressie goed is
jasper
heb het vermoeden dat er iets mis zit/gaat met de brandstof druk!
paul,
ik heb ook ergens gelezen dat de smoorklep misschien gereinigd moet worden.
kan dit volgens jullie een mogelijke oorzaak zijn?
